Ja jak odpinałem to check mi się włączał
piszczący komputer i paląca się kontrolka (!)
Tagi: Brak
Hej
Co jakiś czas piszczy mi komputer i pali się kontrolka (!).
Co to może być ?
Nie sprawdzałem poziomu oleju bo niedawno był wymieniany.
NorbertNorbert
Sprawdź i uzupełnij poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
tak to ta sama kontrolka co od ręcznego.
no fakt płynu hamulcowego nie uzupełniałem od lat ale jeszcze do niedawna jego poziom był prawidłowy.Norbert
Jeśli naprawdę od lat,to dobrym wyjściem byłoby go wymienić,bo Ci w zimie zamarznie.Zamieszczone przez norbert_2004_0rno fakt płynu hamulcowego nie uzupełniałem od latZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
w takim razie obejrzyj z bliska pompe hamulcowa w miejscu gdzie styka sie z serwem, kola (od wewnatrz) i ogolnie pod samochodem czy gdzies nie popuszcza plynu.
no i sprawdz odpowietrzniki czy dokrecone.
czasem zdarza sie tak ze 'pusci' uszczelniacz tloczka i chociaz tego nei widac plyn po kropli ucieka do bebna.
tak jak pisze JanuszSZ zacznij od dolania plynu i obserwuj czy ew. w jakim tempie ucieka.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
Usterka usunięta.
Okazało się, że należało wymienić tłoczki od bębnów (hamulce tył) doprowadzające płyn hamulcowy do zacisków bo przestały działać oraz zaciski bo się zatłuściły i odłuszczone zostały bębny w środku od przedostającego się płynu. No i naturalnie sam płyn hamulcowy został wymieniony (ok. 1 litr wchodzi).
dzięki za info z tym płynem hamulcowym.Norbert
tak na marginesie, płyn hamulcowy powinno się wymieniać co DWA lata...to zapobiega psuciu się układu hamulcowego :wink:Zamieszczone przez norbert_2004_0rNo i naturalnie sam płyn hamulcowy został wymieniony
